madx32, spróbuj Bajt 26 bit 4
[O1] 1.6 AEE 44 tys przebiegu i klops?:|
Tagi: Brak
Witam, taki problem dziś zauważyłem przy dolewaniu oleju (właściwie nie ja a pan z warsztatu gdzie kupowałem olej)
Brakło jakieś 300ml oleju ale gdy odkrecilsmy korek wlewu i powachalismy to okazalo sie, ze czuc benzynke... hmm pytanie skąd ona sie tam mogla wziać?
Owszem auto ma swoje lata bo to 97 rocznik (szybka kalkulacja 16 latek strzeliło)
no ale autko ma 44 tys przebiegu kupione w Polskim Salonie przez mojego dziadka a po jego smierci trafilo do mnie wiec przebieg 100% pewniak ;] (chyba, ze dziadzia z nudów kręcił, żebym się cieszyl :twisted: )
No ale do sedna gdzie szukac przyczyny?
Auto nigdy nie dostawalo po garach, obecnie po wymianie
Sondy lambda, filtrów paliwa powietrza, swiec...
Olej byl wymieniany rok temu w kwietniu na syntetyk mobila 1(10w50? nie chce sklamac wale na oslep)
Ogolnie lekkie jazdy ze spalaniem mam niby nie ma tragedi ale w trybie 80% poza 20%miasto occia pali w granicach10-11litów a jazda max 80-90km/h
Raz ja przegonilem po otrzymaniu do rak wlasnych no bo troszku stała w garazu..
Pan Wiesiek z Warsztatu zaproponowal wymiane termostatu ale czy to ma związek z pojawainiem się benzyny(przynajmniej jej zapachu) w oleju?
Czeekam na wasze sugestie i porady
Tomek
www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
GrAnAtOwA bOmBa
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
Jesli faktycznie masz paliwo w oleju to pewnie wtrysk leje. Znajomy podobno tak zatarł silnik tyle ze w felicji AEE ile w tym prawdy nie wiem.
sas2109, hmm, no na kompie niby był błąd wtryskiwacza ale sporadyczny, po kasacji się nie pojawił wczoraj podłączałem do kompa i nic nie wykazało. Chyba, że ta bena co ją czuć to pozostałości po tamtym błędzie?
Tamten dotyczył zwarcia do masy ale chyba tylko dlatego, że autko sporo stało i troche nie które styki zaśniedziały teraz niby jest ok.
GrAnAtOwA bOmBa
t00m3q, a sprawdź jakie ćiśnienie na cylindrach może pierścieniesię zapiekły ? jak długo stał to wszystko się mogło przytrafić a szkoda bo mały przebieg
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Przy takiej emeryckiej jeździe (nie obrażając wszystkich emerytów, bo nie którzy potrafią jeździć) powinien palić max. 7-8 litrów. Szukać usterki, a olej natychmiast wymienić.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Auto dziś odstawione do elktromechaników mają szukać przyczyny
cisnienie oleju badane manometrem jakis czas temu(ok 1 m-ca) w normie ok 2 barów na luzie 3-4 przy dodaniu gazu wiec miescie sie w normie
Stawiam na to ze olej przez bene jest za rzadki i dlatego dostaje sygnal kontrolka byc moze:| albo zatkaly sie kanaly olejowe.
Zaraz zadzwonie do nich zeby sprawdzili jeszcze cisnienie na cylindrach
Sprawdz? Ale jak?Zamieszczone przez Si_FuWitam
Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Gdzie szukać i czy to on moze miec wplyw? w oleju nie pojawia sie plyn chlodzacy tylko zapach benzynki :|
[ Dodano: Wto 19 Mar, 13 09:28 ]
Gdyby walnely pierscienie to auto by kopcilo klekotalo itp a nic takiego sie nie dziejeZamieszczone przez tomus7t00m3q, a sprawdź jakie ćiśnienie na cylindrach może pierścieniesię zapiekły ? jak długo stał to wszystko się mogło przytrafić a szkoda bo mały przebieg
poziom oleju w sumie sie nie podniosl a go ubylo troche bo wczoraj dolalem 300ml
Mętlik w głowie już od tego :roll:
GrAnAtOwA bOmBa
t00m3q, jak pierścienie walnięte to silnik nie ma szczelności i kompresji. A co za tym idzie nie spala się do końca mieszanka paliwowa. Nie spalone paliwo pozostaje w cylindrze i pod wpływem różnicy między cylindrem a przestrzenią korbowodową zostaje przetłoczone i miesza się z olejem.
Auto nie musi kopcić i klekotać
Ale brak ciśnienia może mieć wpływ na spalanie. :evil:Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Pomiar ciśnienia w cylindrach + próba olejowa może dużo powiedzieć, co tam się dzieje.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Póki co nie mam prawnej możliwości decydowania tym autem poza jeżdżeniem ;]Zamieszczone przez Sebastian_M26A nie chciałbyś sprzedać tego kłopotu? Jak tak to się odezwij.
Byc może banał ale zapytam - na czym polega próba olejowa?
Andrzej masz może jakiegoś mechanika dobrego?;]
GrAnAtOwA bOmBa
t00m3q, może pojedź do skoda jóźwiak albo czegoś innego co powinno dobrze ogarniać kompleksowo każdą Skodę ? :idea:
bo z całym szacunkiem, ale ten twój pan wiesiek ... to widzę że średnio mu wychodzi naprawianie twojej Octy
ops:
SPOT Poznań:
ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
Error 503 Wojtas Unavailable :P
Jakby coś się miało wyklarować i myślałbyś o sprzedaży to stop grzebania i proszę o pw. o ile auto cały czas stało w garażu.Zamieszczone przez t00m3qPóki co nie mam prawnej możliwości decydowania tym autem poza jeżdżeniem ;]Zamieszczone przez Sebastian_M26A nie chciałbyś sprzedać tego kłopotu? Jak tak to się odezwij.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Pan wiesiek to nie moj mechanik ten pan tylko mi olej sprzedał i zasugerował
bylem u Jóźwiaka sama diagnoza 80 - 100zł nie cierpie jak ktoś mówi od do...no ale moze sie skusze narazie tylko pytam o wasze sugestie dzis auto jest w naprawie no i jestem ciekaw co oni powiedza i czy pokryje sie z waszymi radami. Jak nie bede szukal dalej.
A czy takie niezalezne serwisy typu Skoda Jóźwiak mają 100% pewnosc, ze cie nie beda naciagac? Jakos nie jestem przekonany. Wole sprawdzone miejsca heh
GrAnAtOwA bOmBa
Zamieszczone przez t00m3qByc może banał ale zapytam - na czym polega próba olejowa?
Póki co, to wszystko robię sam - Favorit. W przypadku Octy to nie miałem jeszcze potrzeby naprawiania czegokolwiekZamieszczone przez t00m3qAndrzej masz może jakiegoś mechanika dobrego?;]
Sporo znajomych z pracy korzysta z Bosch Service w Obornikach. Sam tam jeszcze nic nie zlecałem do naprawy.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
no właśnie w przypadku grubszych napraw, to mam podobne doświadczenia jak Andrzej.P , czyli żadne 8)Zamieszczone przez t00m3qWole sprawdzone miejsca heh
kiedyś korzystałem kilka razy z warsztatu Marian & Mieczysław Grek na rogu Aleji Wielkopolskiej i ul. Klin .... ale tam to jeszcze robiłem Trabanta 601 :lol: a później jakieś pierdoły w Feli typu wymiana tarcz i klocków hamulcowych oraz przewodów. Zawsze było wszystko OK i porządnie zrobione ..... co do cen za robociznę się nie wypowiem, bo nie mam porównania, a wydymać to może każdy i wszędzie :diabelski_usmiechSPOT Poznań:
Jeśli chodzi o mechaników :!: Bo tak to samemu się całą Favoritkę i kilka innych Skód (Fav/Fel/S1xx) serwisowałoZamieszczone przez Wojtas_Poznańo właśnie w przypadku grubszych napraw, to mam podobne doświadczenia jak Andrzej.P , czyli żadne 8)
Mechaników i to sprawdzonych mam wielu (ale, że są to znajomi) to nie zawsze się tak przykładają do roboty albo zawsze maja dużo innej roboty i cię przekładają(no bo wkońcu to znajomy to sie nie obrazi) dziwne to ale tak już jest.
Co do ASO to jestem sceptykiem
Ojciec ma Avensisa i jak dawał do Fietz'a kasowali jak za zboże a suma sumarum jak oddał później do Bonkowskich sie okazalo, ze Fietz nie dokonal zadnych wymian czy napraw.. Oj przepraszam włozył pióra wycieraczek od innego auta ktore juz byly w polowie zuuzyte to akurat szlo odrazu wychwycic ale rzeczy typu filtr kabinowy itp to jakas masakra sie okazała..
Dobra troche Offtop sie zrobil ;D jak odbiore auto bede relacjonowal co tam majstry ustalily(chociaz w ich cuda nie wierze no bo to bardziej elektrycy :roll: ) ale robili poprzednia wymiane czujnika oleju wiec oddalem jakby na reklamacje :?
GrAnAtOwA bOmBa
Miałem tak w poprzednim aucie - krótkie trasy w zimie i benzyna przedostaje się do oleju . Wystarczy przegonić auto ze 100 km. i benzyna odparuje .
Auto odebrane nie zrobione. Prawdopodobnie gubi ciśnienie na gorącym silniku(aczkolwiek kontrola sie zapala na zimnym też) Walke zaczynam od wymiany oleju na półsyntetyk prawdopodobnie albo na syntetyk 5w40 (obecnie 5w50 mobil1) i wyczyszczeniu kanałów olejowych wraz z zaworem w pompie oleju, ktory byc moze sie zapieka.
GrAnAtOwA bOmBa
t00m3q, coś się dzieje nowego z autem ?SPOT Poznań:
Nie dzieje się nic póki co leże chory w łóżku. Przyszły tydzień umówiony do mechanika dopiero wymiana oleju, filtra, czyszczenie kanałów olejowych i regeneracja zawrou pompy olejowej(o ile się da) jak nie to pompa do wymiany
[ Dodano: Nie 24 Mar, 13 23:44 ]
@up
oddałem za namowa teścia do innego mechanika.
oO zdziwko mnie wzięło bo problem leży jednak po stronie uszkodzonej instalacji elektrycznej i spalonych obwodach licznika(czy jakoś tak) gdyby to byłby brak ciśnienia dawnobym już zatarł silnik.
Zapach benzyny? Krótsze odcinki(4-5km)+zima = częsty objaw :roll:
Po środzie idzie na kontynuacje przeglądu wraz z naprawą zepsutych części.
Generalnie rzecz biorac po przejazdzce mechanik stwierdził, że nie chodzi tak jak powinien mimo, że to 75km :diabelski_usmiech
Podpiety komp i co?
wczesniej skasowany blad wtryskiwacza znow sie pojawil + blad nastawnika przepustnicy(tu nie wiem o co caman moze ktos objasni)
Teraz pytanie czy wtryskiwacz zle pracuje przez awarie instalacji elektrycznej czy sam w sobie jest tez zesrany :evil:
Będe relacjonował
na pewno komuś może się przyda
GrAnAtOwA bOmBa
Bład nastawnika przepustnicy pojawil mi sie kiedy podpiolem przepustnice z zepsuta elektronika. Auto gaslo a obroty spadaly czesto do 300 itp. Przepustnica nie nastawiala sie po przekreceniu kluczyka i nie chciala sie adaptowac.
sas2109, co najlepsze tutaj w ogóle nie pojawiły się objawy tej usterki.. w czwartek odstawiam autko do mechanika o ile bedzie miał czas. Dzięki za odpowiedź!
GrAnAtOwA bOmBa
